Если насос поработал насухую — его только выкидывать?
5 Ответы
Я думал, красная штука впереди, это датчик. Его нужно соединить в электрическую схему с двигателем. Возможно его и не включили изначально, поэтому и был допущен сухой ход. А теперь да, нужно смотреть, живой ли двигатель. Проще по запаху определить, затем уже прибором — точнее.
вообще автор говорит, что насос работал на сухую
так что либо датчик неисправен, либо это не датчик
