Если насос включить и забыть открыть кран — сколько времени насос поработает до поломки?
изучал как-то инструкцию на насос подкачки для 9-ти этажки. мощная штука (это важно далее по тексту). так вот при малом потоке нагрузка уменьшается, НО охлаждение крыльчатки протекающей водой. вернее там шайбы вместо подшипников. так вот было требование обеспечения какого-то минимального расхода чтобы не вскипел. а вот китаец маломощный у меня регулярно по часу работает без расхода — и ничего, дюжит.
