Если перепутать фазу на циркуляционном насосе, каковы последствия?
Если перепутать заземление с фазой на циркуляционном насосе, каковы последствия?
Висариoн4 подтверждено
Пардон. Заторопился и прочитал неправильно. Конечно же если фаза и заземление спутать, то нужно смотреть на то, как висит насос. Если на пластиковых трубах, то фаза дальше корпуса насоса не уйдет. Может стукнуть током. Насос не будет крутиться. А если на металлических трубах, то должно выбить автомат (если есть). Как правило, система отопления из металлических труб заземляется. Еще раз прошу прощения за первый комментарий.
