Если поставить строительные леса под углом, работать можно?
Можно ли строительные леса стандартные (труба 40 мм) поставить не под прямым углом, а косо? Сверху это будет выглядеть как трапеция, а не прямоугольник.
Под прямым не вмещаются. Их ширина 1 метр примерно. Если их косо собрать не под углом 90 градусов — они будут устойчивы для работы?
Komissar Решенный вопрос
1 Ответы
Будут устойчивы, при условии ровности основания и прочих равных. Однако, придётся палки укоротить или изогнуть, а так же специальный настил делать, но это особенность объекта, можно оригинальный набор отложить в укромное место что бы, при необходимости, можно было повторно использовать.
