Если посудомойку поставить на пол — будет ли работать слив?
Есть у меня посудомойка половинка (не полноразмерная) и думаю ее подключить, но меня смущает что она стоит на полу (нет места на столешнице) и сливной шланг будет идти снизу, почти резко вверх до уровня сифона раковины…
Вопрос: будет ли насос посудомойки отрабатывать такой перепад высоты или она просто захлебнется и нужно поднимать посудомойку?
