0 комментариев
Вот прибор — бризер, гонит воздух с улицы в помещение, мотор расположен не внутри трубы а в самом бризере (как видно на изображении). По инструкции рекомендуетя использовать трубу с внутренним диаметром 89 мм. Вопрос — если поставить трубу 125 мм, как это должно сказаться на работе? это уменьшит количество подоваемого воздуха? увеличит нагрузку на мотор?
