Если при монтаже бризера поставить трубу диаметром больше рекомендуемой?
Вот прибор — бризер, гонит воздух с улицы в помещение, мотор расположен не внутри трубы а в самом бризере (как видно на изображении). По инструкции рекомендуетя использовать трубу с внутренним диаметром 89 мм. Вопрос — если поставить трубу 125 мм, как это должно сказаться на работе? это уменьшит количество подоваемого воздуха? увеличит нагрузку на мотор?
1 Ответы
По идее не должно ни как сказаться или не значительно…
Главное, что бы при наложении/фиксации самого устройства на канал, канал перекрывался полностью устройством. У меня есть аналогичное устройство — можно канал от 125 до 200 мм перекрыть, однако мотор в канал вставляется…
Больший канал обеспечит меньшее сопротивление (т.е. мотору будет легче нагнать одно и то же количество воздуха), и можно будет добиться того же эффекта на меньшей скорости вентилятора, соответственно и меньший шум.
