Если счетчик подключен через PEN — можно ли делить на ноль и защиту?
1 Ответы
Однажды по какой-либо причине фаза и нуль на счетчике поменяются местами, и будет ой. Например, при замене счетчика.
Должен быть отдельный провод, который невозможно «переназначить»
Chevalier ответ изменён
