Если счетчик подключен через PEN — можно ли делить на ноль и защиту?
Если счетчик подключен через PEN — можно ли делить далее на ноль и защиту?
Формально же счётчик не является коммутирующим аппаратом? а на нулевых зажимах чаще всего стоит перемычка в виде пластины.
То есть, при достаточном сечении перемычки формально нарушений нет??
