Если склеился рубероид в рулоне — выбрасывать?
1 Ответы
Если склеился рубероид в рулоне, то не спешите его выбрасывать. Чтобы размотать рулон и не порвать и не испортить, надо положить рулон в грячую воду. Например наполнить ванну горячей водой из крана, причем так, чтобы рулон скрылся под водой на несколько сантиметров. Температура примерно 50-60 градусов. Через 10-20 минут можно начинать разматывать склеившийся и сразу же сворачивать новый рулон. Это делается непосредстпенно в воде. Вода может быть горячей для рук, поэтому будте осторожны. Во время перематывания следите за тем, чтобы рубероид не рвался. Особо слипшиеся слои если не отклеиваются, необходимо разъединить ножом или другим подходящим инструментом. Замечено, чем холоднее вода, тем хуже разматывать склеившийся рулон. После перемотки поставте рулон в какую-либо емкость для стекания воды. На один рулон может понадобиться 10-20 минут возни.
Желаю терпения в таком деле.
