0 комментариев
Просто масло (Альпина для террас) по незнанию нанесено толстым слоем и за 1,5 месяца до конца не высохло и снимается, как пластилин, при механических повреждениях. Беспокоит вопрос, высохнет ли оно окончательно.
Знаю, что в составе этого масла есть добавки, сиккативы, но для просыхания нужен доступ воздуха и если верхняя плёнка схватилась, то нижние соли не просохнут. На поверхности полки проступают капли смолы.
Значит ли это, что покрытие воздух все-таки пропускает? Или смола может выступать и через воздухонепроницаемый слой?
levtomsk Решенный вопрос
