Если в дом вводить три фазы, реле напряжения обязательно ставить?
Частный деревянный дом, планируется переход с одной фазы 220в на трёх фазную сеть 15кв — хотелось бы понять есть ли необходимость покупать реле напряжения. Рекомендуют во избежании проблем при обгорании нуля(?), к слову до этого хоть сеть была и однофазная но ноль никогда не обгорал и проблем с напряжением в посёлке нет.
5 Ответы
Обязательно ставить реле напряжения. Плюс — реле выбора фаз для критичной нагрузки (котел, насосы, холодильники), чтобы при пропадании какой-либо фазы, нагрузка автоматически переключалась на рабочую фазу.
И бесперебойник тоже нужен
Пока переведёте на 15 кВт с современными ценами, столько денег потратите, что реле контроля фаз будет на этом фоне копейки. А помимо отгорания нуля есть ещё приколы с перепутыванием фазы и нуля при ремонте линий, частого повторного включения во время наладки и ремонта, перекоса фаз (сейчас нет проблем, а лет через 5…7 могут и появиться при не правильном развитии линии в посёлке). Да мало ли что….
Я себе ещё и УЗИП воткнул
не хотел заводит 2-ю фазу в дом, подал на увеличение(3 года назад) с 15 до 24, насчитали 27 тыс вроде… плюнул, и затащил еще фазу в дом… переехали в дом мес назад, пока на одной фазе- еще хватает, ни разу не вырубило. на случай отгорания 0, придумал защиту. не хочется переделывать, но видимо придется…
Тогда уж бесперебойник ставить. 🙂
