Если в дом вводить три фазы, реле напряжения обязательно ставить?
Частный деревянный дом, планируется переход с одной фазы 220в на трёх фазную сеть 15кв — хотелось бы понять есть ли необходимость покупать реле напряжения. Рекомендуют во избежании проблем при обгорании нуля(?), к слову до этого хоть сеть была и однофазная но ноль никогда не обгорал и проблем с напряжением в посёлке нет.
5 Ответы
Обязательно ставить реле напряжения. Плюс — реле выбора фаз для критичной нагрузки (котел, насосы, холодильники), чтобы при пропадании какой-либо фазы, нагрузка автоматически переключалась на рабочую фазу.
И бесперебойник тоже нужен
Тогда уж бесперебойник ставить. 🙂
