Если верхнюю перемычку забора сделать вровень с профлистом*
Все делают так — верхний край листа профнастила сантиметров на 20-30 торчит над конструкцией забора (столбы — перемычки). И в то же время нередко видишь эту часть погнутой — то ли ветер подул, то ли ветка упала, то ли алкаш залезал. А почему не делать верхнюю планку по краю профлиста ? что бы избежать таких последствий.
Кто-нибудь делал так? в чем подводные камни?
В описанном Вами случае имело место быть физическое воздействие на край листа (ветка, алкаш). Главным критерием при установке листа, застройщик руководствуется основным вредными воздействием — это ветровая нагрузка. И тут на уровне логики понятно, что воздействие ветра на крепления плоского листа и на сам лист будет меньше, когда эти крепления расположены не по краям барабанного листа, а равномерно по площади листа. Потому и сдвигают прожилины, деля лист на примерно равные доли ветровой нагрузки. Если есть опасения за край листа, то правильнее будет не сдвигать прожилину на край, а пускать дополнительную по верху листа. Видел у соседа, что у него то ли уголок в цвет листа по верху прикручен, то ли профиль такой специальный, который закрывает и выравнивает верхний торец.
Есть специальные П-образные планки для заборов /профлиста, однако, этот добор чего-то не гуманно стоил (не помню где смотрел), думаю, можно и поискать.
з.ы.
Ветровую нагрузку тоже не стоит сбрасывать со счетов — есть и от ветра загибы. Т.е. прожилина в край, скорее всего, лучший выход, но сложнее в реализации по точности.
