Если выключить насос — уходит ли вода из шланга над насосом или стоит?
Насос поднимает воду на 6 метров. Вопрос в свете минусовых температур — будет ли стоят вода в верхнем шланге, если отключить насос. Сам насос находится в колодце, там всегда плюс.
Кто знаком с устройством обратного клапана в электронасосе типа Джили (Италия) — этот клапан по отключении питания «расслабляется» или наоборот перекрывает весь оставшийся сверху 6-метровый столб в шланге?
По мне бы было лучше если бы он расслаблялся, иначе прийдется каждый раз поднимать насос и откручивать верхний шланг ((( Сток обратно идеальный, никаких провисов для ледяных пробок нет.
Или есть какой лайфхах на эту тему ? прошу поделиться
Когда выкопали колодец и стали пользоваться вихревым насосом муж по началу в шланге делал дырочку, а потом понял что она для таких насосов не нужна. Шланг у нас висит по верху от колодца к дому на тросе и середина выше чем края. В большие морозы не замерзает. Включается автоматически как опускается уровень воды в бочке.
