Есть что дешевле профнастила на крышу?
Навес, вид кровли роли не играет. В продаже есть дешёвый профнастил С8 толщиной 0,4мм. Он не предназначен для кровли, но с другой стороны от осадков он же спасет?
Мне нужно просто покрытие крыши, чтобы защитить этот участок крыши от дождя. Профнастил С8 имеет невысокие выступы профиля и тяжёлый снег может как-то деформировать его? Может какой-нибудь поликарбонат будет дешевле за кв. м?
levtomsk Решенный вопрос
10 Ответы
по соотношению цена/качество/долговечность для навеса профлист С-8, 0,45мм. Всё остальное либо дороже, либо менее долговечно. Собственно и 0,4мм может подойти, при условии шага обрешетки 30-40 см. Но в этом случае нужно учитывать, что ( по ГОСТ) металл может быть по факту и 0,35мм.
Баннер и рубероид- временное решение.
falcon Решенный вопрос
