Есть что дешевле профнастила на крышу?
Навес, вид кровли роли не играет. В продаже есть дешёвый профнастил С8 толщиной 0,4мм. Он не предназначен для кровли, но с другой стороны от осадков он же спасет?
Мне нужно просто покрытие крыши, чтобы защитить этот участок крыши от дождя. Профнастил С8 имеет невысокие выступы профиля и тяжёлый снег может как-то деформировать его? Может какой-нибудь поликарбонат будет дешевле за кв. м?
levtomsk Решенный вопрос
10 Ответы
Думается мне, что самое бюджетно/надёжное будет кинуть просто листы оцинкованного листа (от 0,5 и выше), с перехлестом и проклейкой (мож ещё и снаружи гудроном швы промазать). А если заморочиться, то из них можно карты сделать по корейской технологии. Не сложно, но качественно.
Ilja Vlaskin Новый комментарий
+1. Есть еще интересная мысль — для такого настила надо делать продольную обрешетку!!! Тогда продольные швы можно заделать герметиком. И вода не будет задерживаться в образовавшихся «провисах».
