0 комментариев
Есть электровыключатели с реле напряжения. Они заменяют собой стабилизаторы при скачке напряжения?
Я понимаю что стабилизатор долго может тащить при низком или высоком напряжении, но если это не надо? А надо что бы просто выключатель не включал прибор при высоком или низком напряжении — тогда это будет альтернативой стабилизатору?
