Есть электровыключатели с реле напряжения. Они заменяют собой стабилизаторы при скачке напряжения?
Я понимаю что стабилизатор долго может тащить при низком или высоком напряжении, но если это не надо? А надо что бы просто выключатель не включал прибор при высоком или низком напряжении — тогда это будет альтернативой стабилизатору?
1 Ответы
да будет (но альтернативой назвать не корректно).
p.s. то что слева это УЗИП и оно совсем для другого.
ну тот, что справа так прям и называется реле напряжения rbuz/zubr d32.
бывают похожие и просто индикаторы (в том числе с замером тока квт), но у них 2 контакта, а не 3-4
Т.е. этот автомат реально настраивается на отключение по верхней и нижней границе?
Реально не сталкивался, но думал что это лишь индикатор для любознательных.
