Есть ли переходники с трубы 32 на 63?
Бе-е-е…
И опять, прежде, чем получить ответ, будет куча уточняющих вопросов ввиду некорректно поставленного вопроса.
Судя по номиналу размера (63) речь идет о полипропилене?
Исходя из вопроса «только варить?» Вам нужен резьбовой переход? Или цанговый для металлопласта и сшитого пп; или компрессионный для пэ (черной) трубы?
Если переход нужен резьбовой, то какой размер в дюймах?
Если переход с трубы на резьбу, то опять же, какие номиналы и материалы?
Опять же вопрос о материале трубы.
Если это ПП, то дешевле и практичней всего действительно припаять переходник 63/32
Если это ПЭ (черная труба), то бывают компрессионные переходники (резьбовые) 63/32. И этим компрессионным переходником, кстати, можно соединить и ПП трубы, поскольку наружние размеры совпадают.
Можно такие переходы использовать под сварку
На 63 мм не бывает такого перехода, потому как такого номинала у стальной трубы нет.
Конечно, в природе существует все, что угодно, но тогда встанет вопрос найти его или изготовить, а потом ещё и приварить.
А если просто с 32 трубы на 63 трубу, как, например, есть 20-25, 25-32, и т.д…
