Есть ли требование по расстоянию между винтовыми сваями при разных типах грунта?
Видел проекты — где-то 1.5 м между сваями, где-то 2.5, где-то 3. Геолог у нас не был, полагаемся на опыт соседей (как и все).
Через полтора? Или перебор? Какие есть правила, в каких документах искать — изобретение недавнее, рекламы много, снипов нет…
Дом каркасный небольшой, но не хотелось бы чтобы он завалился.
Чистая математика. Надо знать несущую способность грунта на подошве сваи (зависит от грунта, обводненности), далее — вычисляют, какой вес сможет «понести» ее пятка или лопасть. Далее — вес конструкции, а также нагрузки в определенном месте конструкции (где то больше, где то меньше). И из этого — схему и расстояния между сваями.
Не рекомендуют слишком часто (например не ближе 1.2м).
Если лень считать, и если там точно не торф — 1.4м. Если не лень — сможете проредить до 2-2.5м.
Например, диаметр лопасти, может быть 250, может быть 350…. Вторая — на треть больший вес понесет, такие можно реже. В разных типах грунта одна свая: от 500 кг до 5 тонн… Безполезно спрашивать в Интернете параметры сетки свай. Нужны изыскания и расчеты.
вообще есть СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты, ознакомьтесь
