Это перекрестный выключатель? или инверсивный
Судя по рисунку — везде только фазы, правда остаётся вопрос где на обозначениях Л2 и 2. судя по схеме — если на Эльки подать фазу и ноль, то на 1 и 3 будет меняться фаза с нулём. а если на эльки подать две разные фазы, то при переключении на 1 и 3 будут переключаться эти фазы переключателем…
У меня другой вопрос — где можно применить?
это типа проходного выключателя, используется когда надо с 3х мест управлять одной лампой.
