Это высолы или протечки? Давление не падает.
1 Ответы
Это потеки. коллектор у тебя под муфту с накидной гайкой евроконус стоит, а поставили муфту прямую. Вот из за этого все резьбы и ссут, и при том очень хорошо.
НАДО : или коллектор менять на такой у которого ровный край на резьбе или перепаивать и ставит евроконус на ПП трубы.
