ФБС фундамент такой удобный, быстрый — зачем люди делают ленту?
5 Ответы
ФБС обычно закладывают ниже глубины промерзания. Как правило, под многоэтажки. Если положить, как МЗЛФ, могут разъехаться. Т.е., это уже будет не классическая фундаментная трещина, а разрыв фундамента. Естественно, всё отразится на кладке выше. Поэтому из ФБС обычно делают полноценный цокольный этаж. С соответствующими затратами. А лента обычно делается армированным монолитом, чаще всего МЗЛФ. Это если цокольный этаж не нужен. Соответственно, и объёмы строительства в 2-4 раз меньше.
