Фильтр-сетка перед настенным газовым котлом
навеяно соседней темой
а вот подскажите мне ГУРУ, как надо правильно ставить фильтр перед НАСТЕННЫМ газовым котлом
если фильтр должен всегда стоять на обратке, а направление потока у обратки при этом ВВЕРХ ?
Саныч Решенный вопрос
Если установка фильтра на обратке обязательное условие, то не обязательно его ставить на вертикальном участке. Можно найти горизонтальный участок (или сделать его) и установить.
Фильтр устанавливается по направлению (по стрелке) таки образом, чтоб при откручивании крышки сетка с мусором падала в ладошку, а не обратно в трубу.
BMV1 Новый комментарий
ну конечно обязательное на обратке, чтобы никакой мусор не залетел в насос котла и не испортил его! фильтр всегда ставят перед насосом. а не после.
с горизонтальным участком засада, т.к. трубы с котла в кухне сразу уходят в пол
и горизонтальный участок сделан в потолке цоколя
