Фундамент для теплицы — есть вопрос
Собираемся на днях заливать фундамент под тепличку. Как сделать разметку?
Считать 3х6 по осям? Или по внутреннему размеру или по внешнему?
Водоотливы нужны?
Как быть с дверью? Ступеньку, ничего не делать или под наклоном залить, чтоб тачка проезжала?
Грядки внутри тоже из бетона залить? Или обычные деревянные сделать? Теплицу ставим на чистый песок, поэтому грядки будут высокие. И фундамент делаем как раз больше для этой цели.
Надо делать закладную для капельного полива?
Армировать собираюсь арматурой-8, надеюсь хватит.
