Фундамент из ФБС пополз. Нужна идея, как его скрепить изнутри.
Старый гараж, стены из блоков 600мм. По углам пошли трещины. Снаружи откопать и заармировать — дорого и грязно. Думаю про внутреннее армирование: прорезать в полу штробы, залить балку-пояс, связать ее со стенами анкерами.
Будет ли такой «корсет» работать? или поздно пить боржоми?
Семен Воробьев Решенный вопрос
Внутренний пояс действительно может перехватить напряжения и остановить раскрытие если:
Трещины появились недавно (не раскрываются дальше)
Причина в неравномерной осадке фундамента, а не в его разрушении
Блоки еще держат нагрузку, просто работают на растяжение/сдвиг
Трещины идут от углов (классический признак — неравномерная осадка)
- Боржоми будет если Трещины прогрессируют (видимо растут), стены наклонены или прогибаются, Блоки крошатся, потеряли прочность
Если гараж стоит уже 10–20 лет с такими трещинами и не развалился — боржоми еще не совсем поздно. Внутренний корсет остановит ситуацию.
