Фундамент зимой
Что за состав бетона льют в фундамент зимой?
До какой температуры допустимо?
СтОит ли заливать зимой фундамент под дом из пено-блоков?
Висариoн4 подтверждено
В промышленном строительстве обычное дело. Заливается бетон в опалубку, устанавливаются электроды (проволока около 4 мм) с определенным шагом на всю глубину и чтобы торчали 15 см. Для прогрева используется КТП (комплектная трансформаторная подстанция). Электроды соединяются проводами, так же необходимо поставить лампочку для контроля напруги, что она есть. Еще надо засыпать опилками. В день заливали 16 кубов, я так понимаю по мощности КТП. Допустимая температура, чтобы сам не замерз.
