Газлифты для двери шкафа
Делаю настенный шкаф с открыванием двери вверх на 90 градусов. Для облегчения открывания двери и ее фиксации в открытом положении, планирую установить 2 газлифта. Размеры двери: длина по горизонтали 136 см, высота 43,5 см, вес двери 6,5 кг.
Подскажите, пожалуйста, с какими параметрами необходимо установить газлифты (ньютоны, длина), если учитывать размер и вес двери. По таблице в интернете, с учетом размера двери 43,5 см и ее веса 6,5 кг получается чуть ли не 160 ньютон, про длину при этом ничего не говорится.
Висариoн4 подтверждено
