Газовый котел. Есть ли модели, которые содержат две независимые газовые горелки ?
Газовый котел прекращает отопление если включить горячую воду. Есть ли модели, которые содержат в одном корпусе две газовые горелки и теплообменник?
Я хочу чтобы дом отапливался и подавал горячую воду одновременно — бывает ли такое? Разместить в котельной два одноконтурника не вариант
не понятна суть вопроса… у меня тоже одноконтурный и бойлер косвенник на 150л. так котел его греет минут 7, когда две младших пол- часа плюхаются под тропическим душем. с него же и полотенечко запитано, выкинул электрический тэн и сделал вместо него ввод , примерно в 2/3 от низа, и маленький насос для рециркуляции. но это лирика… так и батареи не успевают остыть, и хоть и вынеси все их на час, температура не изменится дома. в чем проблема-то?
пс. проблема не в количестве горелок, а теплообменник один, и он занят на гвс…
