Газовый котел. Есть ли модели, которые содержат две независимые газовые горелки ?
Газовый котел прекращает отопление если включить горячую воду. Есть ли модели, которые содержат в одном корпусе две газовые горелки и теплообменник?
Я хочу чтобы дом отапливался и подавал горячую воду одновременно — бывает ли такое? Разместить в котельной два одноконтурника не вариант
cpt Решенный вопрос
Это решается другим путем, котел ставится на максимальный температурный график что бы хватало температуры на нагрев ГВС.
А на контур отопления ставится насосно-смесительный узел для понижения температуры теплоносителя.
Другой вопрос что для этого нужна мощность котла равная мощность отопления + мощность ГВС. Тогда как у котлов с переключением мощность равная максимальной мощности системы отопления или ГВС
mihalik Новый комментарий
ну куда? у меня котел 24КВт, бойлер не может стока переваривать, ограничил электронно. отопление тоже убавил… ибо много, можно было и ничего не делать, но неприятно, шипел теплообменник котла, когда он давал жару. Давай посоветуем автору тепло аккумулятор литров на 300 сделать))) что за дом, где тепловая энерция или сбережение?
