Где будет Точка росы в такой многослойной стене?
Оценить можно на https://теплорасчет.рф . Росы не будет — весь пар вы запрете в помещении (пенополистеролом). И заодно откажетесь от такого важного преимущества кирпичной кладки, как теплоемкость (тепловая инерция в помещении останется равна возможностям гипсокартона). Очень спорный пирог для микроклимата в доме. Для кирпичных стен есть множество более рациональных решений, сохраняющих плюсы кирпича. Например штукатурка внутри, «мокрый фасад» снаружи. По стоимости соизмеримо.
несущие стены без полной перевязки? НЕ делайте этого, полноперевязанная стена — полтора кирпича, т.е. 38 см примерно — это минимум, больше можно- меньше нет. Вы же не погреб и не сарай строите?
10,7 нф это во- первых литой блок и имеет размеры в толщину 380мм, т.е. аккурат полтора кирпича.
Почему же? Из теплой керамики полно таких домов, из блоков 10.7 торцевого, с утеплением
