Где фаза, где ноль, где земля? Из стены торчит трехжильный провод.
Замуровал провода в стену и забыл где фаза ноль и земля. Как определить где ноль а где земля, без мультиметра и вольтметра.(провода одного цвета )
Висариoн4 изменен статус
Другой конец кабеля доступен? Если да, то отсоединяешь с того конца — сперва отсоединяешь заземление. Находишь лампочкой ту пару проводов, которая осталась подсоединенной. Это будет фаза и ноль. Оставшийся — это заземление. Далее — находишь фазу индикаторной отверткой. Все. Если нет индикаторной отвертки, то можно — подсоединив заземление обратно и подключить лампочку между заземлением и одним из проводов. Если лампа не загорится — это ноль. Если загорится — это фаза. В последнем случае возможно выбивание дифф-автомата (если есть), и лампочка даже моргнуть не успеет. Проверяйте диффавтомат 🙂
