где найти датчик влажности для осушителя?
не пашет осушитель неоклима ND-40AH. симптомы такие — при включении показывает 01% влажности, через пару минут выдает ошибку L1 и выключается. я думаю проблема в датчике, который (я думаю) на фотке в правой части беленький такой с дыр… с отверстиями. где бы мне найти такой на замену? сам найти в интернете не смог. коробочку вскрывал, искал по маркировкам на плате — тоже не получилось. нужна помощь зала.
фото платки с двух сторон, заодно то что на корпусе написано сзади
переставите датчик в другое место или заклеите скотчем, чтоб он больше не отмокал
5 Ответы
Можно фото содержимого коробочки….
по фото надо смыть флюс (спиртом) и пропаять если небольшая надежда что оживет
я паяльщик ненастоящий, могу сделать хуже. но почистить спиртом пожалуй лишним не будет, попробую начать с этого.
Из даташита :
«Ни в коем случае ни после ручной, ни при пайке оплавлением не допускается нанесение смывки платы. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать паяльную пасту без очистки. В случае применения с воздействием на датчик агрессивных газов или водяного конденсата (т. е. среда с высокой относительной влажностью) площадки для пайки должны быть герметизированы (например, конформным покрытием) для предотвращения ослабления контактов или коротких замыканий.».
хм, т.е. спиртом нельзя? для начала попшикал обезжиривателем, после чего осушитель стал показывать при запуске влажность около 40%, некоторое время работает, но в итоге все равно отключается с той же ошибкой.
Можно ещё отодвинуть конденсатор, чтобы видно было что там написано (GW…..V1 ?).
И под разъёмом, CLK вижу (Serial SPI ?)
SHT10 датчик походу, можно аналог на aliexpress подобрать…
Если будете паять, окошко желательно заклеить на время пайки…..
P.S. И можно уже ничего не фотографировать…..
паять не хотелось бы, если честно. лучше бы найти всю платку, чтобы переткнуть и радоваться.
за информацию спасибо, попробую поискать.
что там под конденсатором вечером посмотрю.
на али есть готовые платы, по разъёму можно подобрать (стоят в разы (и даже в 10 раз) дешевле, чем если вы найдёте «оригинальную» плату) …. Ну или перепаять разъём…
а можно ссылку на али? которые с разъемом. у меня находятся в лучшем случае собственно микросхемы под пайку. или я не знаю куда смотреть. если что номер под кондером GRJ503-1J V1.1 , но по нему я вообще ничего не нашел. за кабелем подписи к контактам, сверху вниз: земля, +5В, дата, CLK.
ищите SHT10, там их много разных есть уже с разъёмами
датчик может можно как-то заглушить, чтобы осушитель без него молотил? меня бы такой вариант устроил.
заглушить не получится, если тока перепрошивать…
чета проблема какая-то с перепайкой. да давайте перепаяю в порядке взаимопомощи. кофием накачаю, плюшки Ваши)) тока с меня перепайка и ффсе. мозг включать не буду, он без того уставший капец. если идти по этому пути — смотрите какую чипяру покупаете, 10 ног — в первый раз вижу такой корпус. тут делов-то на три минуты не считая разогрева фена.
я с паяльником очень сильно на вы. и тем что есть в хозяйстве только провода паять нетонкие. так что от безысходности может и взялся бы, а так нет. ну и как выше написал, ситуация доведена до приемлимой.
за предложение спасибо. возможно однажды придется иметь наглость обратиться )
в общем почистил датчик обезжиривателем еще раз, продул воздухом, протер лобовое, попинал по колесам. сейчас осушитель работает. влажность показывает какую попало, показатели плавают от 20 до 60, но в ошибку не уходит и не отключается. и так сойдет.
