где найти датчик влажности для осушителя?
не пашет осушитель неоклима ND-40AH. симптомы такие — при включении показывает 01% влажности, через пару минут выдает ошибку L1 и выключается. я думаю проблема в датчике, который (я думаю) на фотке в правой части беленький такой с дыр… с отверстиями. где бы мне найти такой на замену? сам найти в интернете не смог. коробочку вскрывал, искал по маркировкам на плате — тоже не получилось. нужна помощь зала.
фото платки с двух сторон, заодно то что на корпусе написано сзади
Висариoн4 изменен статус
переставите датчик в другое место или заклеите скотчем, чтоб он больше не отмокал
5 Ответы
Можно фото содержимого коробочки….
Висариoн4 подтверждено
в общем почистил датчик обезжиривателем еще раз, продул воздухом, протер лобовое, попинал по колесам. сейчас осушитель работает. влажность показывает какую попало, показатели плавают от 20 до 60, но в ошибку не уходит и не отключается. и так сойдет.
