где найти датчик влажности для осушителя?
не пашет осушитель неоклима ND-40AH. симптомы такие — при включении показывает 01% влажности, через пару минут выдает ошибку L1 и выключается. я думаю проблема в датчике, который (я думаю) на фотке в правой части беленький такой с дыр… с отверстиями. где бы мне найти такой на замену? сам найти в интернете не смог. коробочку вскрывал, искал по маркировкам на плате — тоже не получилось. нужна помощь зала.
фото платки с двух сторон, заодно то что на корпусе написано сзади
переставите датчик в другое место или заклеите скотчем, чтоб он больше не отмокал
5 Ответы
по фото надо смыть флюс (спиртом) и пропаять если небольшая надежда что оживет
я паяльщик ненастоящий, могу сделать хуже. но почистить спиртом пожалуй лишним не будет, попробую начать с этого.
Из даташита :
«Ни в коем случае ни после ручной, ни при пайке оплавлением не допускается нанесение смывки платы. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать паяльную пасту без очистки. В случае применения с воздействием на датчик агрессивных газов или водяного конденсата (т. е. среда с высокой относительной влажностью) площадки для пайки должны быть герметизированы (например, конформным покрытием) для предотвращения ослабления контактов или коротких замыканий.».
хм, т.е. спиртом нельзя? для начала попшикал обезжиривателем, после чего осушитель стал показывать при запуске влажность около 40%, некоторое время работает, но в итоге все равно отключается с той же ошибкой.
в общем почистил датчик обезжиривателем еще раз, продул воздухом, протер лобовое, попинал по колесам. сейчас осушитель работает. влажность показывает какую попало, показатели плавают от 20 до 60, но в ошибку не уходит и не отключается. и так сойдет.
