где найти датчик влажности для осушителя?
не пашет осушитель неоклима ND-40AH. симптомы такие — при включении показывает 01% влажности, через пару минут выдает ошибку L1 и выключается. я думаю проблема в датчике, который (я думаю) на фотке в правой части беленький такой с дыр… с отверстиями. где бы мне найти такой на замену? сам найти в интернете не смог. коробочку вскрывал, искал по маркировкам на плате — тоже не получилось. нужна помощь зала.
фото платки с двух сторон, заодно то что на корпусе написано сзади
переставите датчик в другое место или заклеите скотчем, чтоб он больше не отмокал
5 Ответы
Можно ещё отодвинуть конденсатор, чтобы видно было что там написано (GW…..V1 ?).
И под разъёмом, CLK вижу (Serial SPI ?)
SHT10 датчик походу, можно аналог на aliexpress подобрать…
Если будете паять, окошко желательно заклеить на время пайки…..
P.S. И можно уже ничего не фотографировать…..
паять не хотелось бы, если честно. лучше бы найти всю платку, чтобы переткнуть и радоваться.
за информацию спасибо, попробую поискать.
что там под конденсатором вечером посмотрю.
на али есть готовые платы, по разъёму можно подобрать (стоят в разы (и даже в 10 раз) дешевле, чем если вы найдёте «оригинальную» плату) …. Ну или перепаять разъём…
а можно ссылку на али? которые с разъемом. у меня находятся в лучшем случае собственно микросхемы под пайку. или я не знаю куда смотреть. если что номер под кондером GRJ503-1J V1.1 , но по нему я вообще ничего не нашел. за кабелем подписи к контактам, сверху вниз: земля, +5В, дата, CLK.
ищите SHT10, там их много разных есть уже с разъёмами
в общем почистил датчик обезжиривателем еще раз, продул воздухом, протер лобовое, попинал по колесам. сейчас осушитель работает. влажность показывает какую попало, показатели плавают от 20 до 60, но в ошибку не уходит и не отключается. и так сойдет.
