Где установить фильтр для воды — до гидроаккумулятора или после?
Где установить фильтр для воды — до гидроаккумулятора или после? или без разницы..
Komissar Решенный вопрос
если гидроаккумулятор находится ПОД трубой то однозначно ДО!
иначе весь мусор будет сыпаться в него.
я на такие грабли наступил, хотя делал все по проекту,
пришлось потом переставлять фильтр.
если гидроаккумулятор направлен вверх, то наверное пофигу.
в любом случае ДО насоса обязательно.
BMV1 Новый комментарий
Гидроаккумулятор для чего?
если что, выше я писал про систему отопления!
если вы про водоснабжение, то однозначно ГА должен быть ПОСЛЕ фильтра,
чтобы вы могли иметь большой запас чистой питьевой воды!
