где взять болт на М7 ?
при разборе гаража нашел старые тиски. Две половинки соединяются между собой 4 болтами, 3 из которых утрачено. Фигня-война думаю, сейчас подберу болты и на наждаке обточу на конус концы….
Фигвам — индейское жилище! Болт оказался резьбой на М7 !!!
В интернете пишут: «Болты на М7 очень не рекомендуется использовать, но к сожалению в природе они существуют!…»
Знакомый директор магазина крепежа сказал: «Только под заказ из Европы и то фиг найдешь! Проще рассверлить и нарезать резьбу на М8…»
Взять болт побольше и переточить токарем под нужную резьбу и шаг?
да блин, я что-то про шаг даже и не подумал!
измерителей шага у меня нет,
а он тоже может оказаться нестандартным!
какой-нибудь дюймовый болт вообще…
Вдогонку, там м5 и м7 бывает. Так что в сервис идти с картинкой и с гайкой, чтобы показать что надо и сразу померить на месте.
