Где взять гофру 110 мм или около того?
Надумал строить баню. Хочу провести туда стационарно воду и сделать теплый пол.
Для этого надо от дома до бани 10 метров под землей на небольшой глубине протащить 3 трубы.
думал взять 3 полипропиленовые трубы, одеть их каждую в термоизоляцию и засунуть все в одну 110-ку.
вроде как в интернете такие бывают : Труба гофрированная двустенная гибкая SN 6 диаметр 110 мм https://www.aqua-e.ru/goods/truba-gofrirovannaja-dvustennaja-gibkaja-sn-6-diametr-110-mm, но там они стоят 130 руб за метр, а в Водяной позвонил — у них только канализационная гофра по 330 за метр.
Кит не работает пока, но в принципе время в запасе есть еще.
где еще можно поискать подобное?
Просто интересно — смогу найти в Томске за разумные деньги или проще будет купить обычную твердую канализационную 110-ку?
ездить будет максимум садовая тачка
где взять 10 метров черной ПНД? И сколько она стоит 100 диаметра?
Или каких диаметров они вообще бывают?
она сворачивается в бухту чтобы на Газели можно было привезти?
а то нанимать длинномер 11-метровый чтобы привезти 1 кусок 10 метровой трубы просто золото выйдет!
