Герметик на стыки плит ОСБ надо?
Появился такой вопрос — нужно прогерметизировать (от дождя и снега) плиты ОСБ-3. Сбиты между собой крепко, но за протечки опасаюсь.
В связи с тем что на рынке адово количество герметиков и мастик прошу посоветовать
оптимальное решение. Что бы вы себе купили — может жидкое стекло, сантехнические герметики, может смолы???
Условие:
- морозостойкость
- хорошая адгезия к ОСБ
- малозаметный шов (в смысле что б масса не образовывала заметных «рубцов» на ровной поверхности ОСБ. Милиметра 2 допустимо.
- и что б лишнего не платить ))
Полиуретановые герметики представляют собой эластичную, клеящую, уплотняющую массу на полиуретановой основе, сохраняющую свою эластичность долгое время. Этот герметик может применяться для склеивания и герметизации любых материалов: металла, древесины, камня, лакированной жести, пластмассы, керамики, бетона. Полиуретановые герметики имеют хорошую адгезию и обеспечивают прочное склеивание поверхностей, не разрушаемое даже при сильных землетрясениях (до 5 баллов). Они идеально подходят для герметизации межпанельных швов, а также рекомендуются для герметизации узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций с бетонными, металлическими, деревянными или ПВХ поверхностями. У них даже есть и преимущества перед силиконовыми герметиками. Судите сами, при случайном повреждении упругий силикон лопается. Отремонтировать силиконовый шов невозможно т.к. силикон не имеет адгезии к полимеризованному силикону. Удалить мастику из шва можно только механически или специальным раствором. При этом приходится удалять полностью весь шов. После этого, как правило, шов герметизируют полиуретаном.
Полиуретановые герметики характеризуются следующими свойствами:
- Обладают стойкостью против коррозии.
- Полимеризация происходит под воздействием влажности воздуха, при этом создается прочный и эластичный герметичный шов.
- Устойчивы к воздействию УФ излучения, солей, кислот и щелочей в разумных концентрациях (до 10%).
- Не изменяют своего объема при вулканизации, не стекают по стене, легко окрашиваются.
- Имеют короткое время отвердения (быстро схватываются).
- Нужно учесть, что полиуретановые герметики имеют в своем составе вредные, едкие вещества, при работе с ними нельзя допускать их попадания на открытые участки кожи.
Перед нанесением герметика выполняется стандартная подготовка поверхности (очистка от жира, влаги, мусора и пыли). Первоначальная пленка образуется через 1-1,5 ч., а окончательное застывание при толщине слоя 3 мм происходит в течение 20 часов. Срок хранения полиуретановых герметиков в оригинальной упаковке при полной защите от попадания влаги, при температурном режиме от 0 до +20°C более 9 месяцев. После вскрытия упаковки долгий срок хранения герметика недопустим, так как он теряет свои свойства.
