Герметизация стыков канализационных труб из пвх
Смазкой сантехнической перед сборкой манжету промазал и хватит.
Силиконовый герметик — даже не думай применять. Промажете — быстрее потечёт. Трубы должны иметь возможность перемещаться вдоль своей оси на 5 мм или больше, если длина линии больше 2,5 м. Можете узнать коэффициент теплового расширения пластика и самостоятельно высчитать, как поменяется длина линии в интервале от = до 100 градусов . Для частного дома расчёт делается от самой низкой температуры региона до +100 градусов.
Если что — добыть сальник для трубы, фанатично прочистить канавку под сальник, от мусора и другого, заточить и обжечь )оплпавить ( от заусенцев края труб, которые будут входить в сальник. Минеральные масла, солидол, подсолнечное масло — применять крайне нежелательно. Ускоряют протечку соединения, если уплотнитель не из первичного полиуретана.
Подсолнечному маслу вообще пофиг из чего сальник. Оно гарантирует протечку, пусть небыстро, но обязательно.
