Гибка стеклопластиковой арматуры
Кто гнул пластиковую арматуру в домашних условиях? Мне нужно не для фундамента — хочу применить для дуг временного укрытия грядок нетканым материалом. Нужен не просто изгиб дугой, а низкопрофильный каркас. Из земли почти вертикаль, затем на высоте около 20 см изгиб, а затем дуга большого радиуса, затем снова изгиб и в землю.
До этого применял металл, легко гнуть в любую конструкцию, но его я пустил на петли крепления досок обрамления грядок.
На грядки делал дуги без проблем, а вот такую форму хм… даже интересно стало)) Сдается мне что не получится т.к. склейка в арматуре эпоксидной смолой или что-то типа такого… Смола затвердевшая в готовом изделии, так что думается мне только ломать. Можно попробовать выкрошить смолу в месте предполагаемого изгиба и после придания формы залить/пропитать заново, но надо ли оно))
