Гибка стеклопластиковой арматуры
Кто гнул пластиковую арматуру в домашних условиях? Мне нужно не для фундамента — хочу применить для дуг временного укрытия грядок нетканым материалом. Нужен не просто изгиб дугой, а низкопрофильный каркас. Из земли почти вертикаль, затем на высоте около 20 см изгиб, а затем дуга большого радиуса, затем снова изгиб и в землю.
До этого применял металл, легко гнуть в любую конструкцию, но его я пустил на петли крепления досок обрамления грядок.
