Гидрострелка обязательна в Системе отопления 150 м.кв?
Дом 150 кв.м 1 этаж: теплый пол 60 м.кв ( 7 контуров) 9 радиаторов. 2 этаж радиаторы 6 шт.
Котел 24 квт. Бакси настенный.
Думаю поставить гидрострелку с тремя контурами ( 1 эт. 2эт. И теплый пол) два насоса на контура отопления 1 и 2 эт. И смесительный узел с насосом на теплый пол.
Вопрос! Надо ли так заморочится? Или просто сделать отводами от 32 трубы полипропилен без насосов на контура радиаторов и на гребенку теплого пола
Подскажи пожалуйста. Система двухтрубная.
1 Ответы
Я у себя сделал везде тёплый пол, батарей нету.
Пока гидрострелка отсутствует.
В Вашем варианте, думаю, стоит поставить гидрострелку, т.к. температурный режим ТП и батарей различный.
Если рассмотреть вариант без гидрострелки (котёл должен поддерживать режим работы с ТП) — тоже будет работать, однако, батареи будут недогреты (предел по температуре ТП 40-45 градусов), если количество секций батарей с запасом и недогрев теплоносителя компенсируется количеством секций, то можно и отказаться от гидрострелки.
У себя думаю установить гидрострелку для вывода котла на рабочую температуру 60-80 градусов, но когда это сделаю, пока не знаю.
