Гниль в бане под вагонкой
Вскрыл обшивку в парилке. Вагонка как новая, а брус за фольгой — черный, влажный, с грибком. Вроде делал по уму: зазор, фольга, проклейка скотчем.
Гипотеза такая: пар все равно находит дырочку, а вот выйти ему некуда — снаружи тоже утеплитель и ветрозащита плотная. Получается, мы сами запираем сруб в полиэтиленовый мешок и варим его в собственном соку. Может, ну ее, эту фольгу? Раньше былмох да пакля, и бани стояли по полвека.
Кто пробовал современный пирог стены без пароизоляции, дышит ли дерево или гниет еще быстрее?
8 Ответы
Когда мембрана не продувается это нормально. Она и не должна продуваться. Она должна пропускать пар в определенных количествах. По поводу черного бруса и грибка на нем; тут все четко и по законам физики. Поверхность достаточно холодная и условия идеальные для образования точки росы на ней. Гипотеза о запертом пространстве абсолютно верна; пар под давлением замечательно проникает в любые щели, а вот конденсат (влага) уже никак не выйдет. Нужно нагревать поверхность и отводить испарения. Для вагонки в парилке нужны: хорошая вентиляция между ней и стеной и сама стена не должна сильно охлаждаться.
+1 Стены из бруса за фольгой — холодные, они и собирают на себя весь пар, который через щели (и под давлением) будет просачиваться.
Я сделал маленький экспрмнт… Накрыл куском этой мембраны стакан с кипятком. Ни чего он не пропустил. Только конденсат скопился со стороны кипятка. Сославшись на неведомые моему мозгу понятиям как оно должно быть правильно, и мой экспрмнт это не те физические процессы, я плюнул на это дело и поверил написанному… Сказанно гидровнтрозащитат- значит так оно и есть. На этом и успокоился…
