Говорят мощность котла не влияет на количество потребляемого газа?
Сосед поставил котёл 30 кВт на дом 110 м² — «чтоб с запасом». И он реально платит в полтора раза больше чем я с маломощным котлом (18). Дома строили вместе, утепление одинаковое.
Реально ли может быть переплата за мощность — например из-за быстрого прогрева или еще чего-то?
Слишком много неизвестных, но мощность котла точна не причем, важен КПД.
Ещё как влияет, но, как уже сказали, нюансов много. В частности режим работы. Максимальный КПД приходится на 85-95% мощности. Если котёл в «тлеющем» режиме — много расходуется на побочные энергозатраты. Если брать котёл «с запасом» — нужно предусмотреть возможность его «импульсной» работы, в том числе и на теплоаккумулятор. Тогда котёл будет работать в эффективном режиме, нагревая систему и запасая в теплоаккумулятор, в перерывах будет «простой» с расходом только на поддержание запального факела, если таковой вообще сейчас используют.
«Тлеющий» — малая мощность/интенсивность горения, но постоянно. «Импульсный» — высокая мощность/интенсивность горения, но с перерывами. «Запальный факел» — пламя малой мощности/интенсивности, горящее постоянно, от него загорается основной факел горелки, возможно, сейчас такое не используют если есть электроподжиг.
Сейчас электроподжиг на котлах. И модуляция пламени(изменение мощности котла) до 50%.
На количество потребляемого газа влияют теплопотери дома. А мощность только на режим его работы.
Может сосед ванну принимает по 5 раз на дню, горячую…
Или у него окна открыты всегда, ему так дышится легче…
А возможно, Ваш сосед поддерживает в доме на пару-тройку-пятёрку градусов выше или пользуется котлом без автоматики…
+1 к выше сказанному — тут мощность не даёт такой погрешности.
Что за «тлеющий режим»? И что за запальный факел?
