Хочу проверить — сколько кубов пиломатериала уходит на каркасный дом 6х6 полтора этажа?
Прикиньте примерно (плюс — минус километр)))) — сколько кубов пиломатериала уходит на каркасный дом 6х6 полтора этажа? фактически дачный.
Понимаю что нужен разный погонаж, но можно закрыть на это глаза (фактически цена как и в металле формируется из веса) .
Al Garage Решенный вопрос
- Наружные стены:
- Периметр дома: 6 + 6 + 6 + 6 = 24 м.
- Площадь стен первого этажа: 24 м × 2,5 м = 60 м².
- Площадь стен мансардного этажа (с учётом скатов): ориентировочно 40–50 м² (зависит от угла кровли).
- Итого площадь стен: ~100–110 м².
- Для каркаса с шагом 60 см на 1 м² стены нужно ~0,015–0,02 м³ пиломатериала (брус 50х150 мм). Таким образом:
- 100 м² × 0,015 м³/м² = 1,5–2 м³ на стойки наружных стен.
- Внутренние перегородки:
- Предположим, 2 перегородки по 6 м длиной и 2,5 м высотой: 2 × 6 м × 2,5 м = 30 м².
- Пиломатериал на перегородки: 30 м² × 0,015 м³/м² = 0,45 м³.
- Обвязка (верхняя и нижняя):
- Нижняя обвязка: 24 м × брус 150х150 мм = ~0,54 м³.
- Верхняя обвязка: аналогично ~0,54 м³.
- Итого: ~1,1 м³.
- Пол и перекрытия:
- Площадь пола первого этажа: 6 × 6 = 36 м².
- Лаги пола (50х200 мм, шаг 60 см): ~0,6 м³.
- Перекрытие между этажами: аналогично ~0,6 м³.
- Итого: ~1,2 м³.
- Стропильная система:
- Площадь кровли: ~50–60 м².
- Стропила (50х150 мм, шаг 60 см): ~0,8–1 м³.
- Дополнительные элементы (коньки, ригели): ~0,2 м³.
- Итого: ~1–1,2 м³.
Итоговый расчёт:
Суммируем:
- Наружные стены: 1,5–2 м³.
- Перегородки: 0,45 м³.
- Обвязка: 1,1 м³.
- Пол и перекрытия: 1,2 м³.
- Стропила: 1–1,2 м³.
Общий объём пиломатериала: 5,25–6,55 м³.
ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ!
Член Полит Бюро Решенный вопрос
