Хочу розетку+выключатель. вместо одного выключателя, возможно?
Поставили раздвижную дверь, выключатель надо перенести немного дальше, но мне еще нужна там розетка. Тянуть еще один провод не могу, как сделать правильно подсоединение? На месте старого выключателя поставим распаечную коробку(маленькую).
8 Ответы
блок выключатель(одноклавишный) =2 розетки уже заказан, но как его посадить на один провод?
ПМ Решенный вопрос
если есть доступ вот сюда в коробку, то можно сделать вместо выключателя розетку БЕЗ выключателя.
а люстру повесить с пультом ДУ всегда включенную
BMV1 Решенный вопрос
не прицепилась картинка
вот в этом месте в коробке можно без замены проводов сделать оба хвоста всегда и ноль, и фазу.
проблема в том, что в выключателе обычно нет ноля вообще
неправильная картинка
дополнительный провод надо тянуть в любом случае
