Хочу розетку+выключатель. вместо одного выключателя, возможно?
Поставили раздвижную дверь, выключатель надо перенести немного дальше, но мне еще нужна там розетка. Тянуть еще один провод не могу, как сделать правильно подсоединение? На месте старого выключателя поставим распаечную коробку(маленькую).
проблема в том, что в выключателе обычно нет ноля вообще
неправильная картинка
дополнительный провод надо тянуть в любом случае
